Ja bym zajrzał do poduszek silnika i skrzyni. Jak są zerwane to właśnie jest taki efekt przy dodawaniu/ujmowaniu gazu jakby silnik był luźno zamocowany i latał przód/tył przy każdej zmianie obciążenia...
[O2] Sprawdzenie części po numerze- ETKA
to czasami wystarczy aby cos nie pasowało a czasami jest to np zaminnikZamieszczone przez JanuszSzPrawdopodobnie sprzedający podał zły numer.W Skodzie,jai i w Golfie numery części zaczynają się(w przypadku przełączników) 1K0(jeden K zero,a nie jeden K o)Numery katalogowe tych przełączników są takie same,różnią się literkami na końcu.ET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
Dzięki, dałem sobie spokój z tymi manetkami i kupiłem takie jak Pan Bóg przykazał a Etka potwierdza. :wink:Zamieszczone przez S3 CHRISto czasami wystarczy aby cos nie pasowało a czasami jest to np zaminnik
Jeszcze raz dzięki za pomoc.It doesn't matter what we're losing
